В этой статье мы рассмотрим что такое гипсокартон, какие бывают виды гипсокартона, в чем их отличие. Приведем основные стандартные размеры гипсокартона и размеры профилей для гипсокартона. Гипсокартон купить в Киеве вы можете на сайте nikalux.com.
Гипосокартон определение
Гипсокартон – это плитный (листовой), отделочный материал, состоящий из слоя минеральной основы – гипса, и нескольких слоев бумаги с двух сторон, которые выполняют две функции:
- защитная функция: бумага на лицевой поверхности устойчива к истиранию (все, конечно, относительно);
- бумага работает на растяжение и сдерживает внутреннее напряжение гипса, которое может возникать во время работы с ним, и во время эксплуатации уже готовых поверхностей.
На сжатие бумага не работает, оба эти свойства мы будем использовать в работе с гипсокартоном.
Виды гипсокартона
Обычный гипсокартон (ГКЛ). Он предназначен для отделки стен, перегородок и потолков в сухих отапливаемых помещениях.
Влагостойкий гипсокартон (ВГКЛ). Картон пропитан водоотталкивающей и противогрибковой пропиткой, а сердечник разработан с использованием добавок, значительно уменьшающих поглощение влаги. Применяется для влажных помещений: санузлов, кухни, гаража.
Огнестойкий гипсокартон (ГКлО). Внутренняя часть таких листов содержит минеральные волокна и добавки, которые придают повышенную огнестойкость обшивке из такого гипосокартона. Его применяют в местах, с повышенными требованиями пожарной безопасности.
Размеры гипсокартона
Стандартные размеры листов гипсокартона таковы: длина стандартно бывает 2,5 и 3 м, ширина 1,2 м, толщина листов: 6 мм, 9 мм, 12,5 мм. Хотя большинство производителей обычно предлагают больший ассортимент. Например, компактные листы размером 1200х600х12,5 мм, с такими легче работать, но они немного дороже, и больше погонных метров стыков придется заделывать.
Важно: минимальная толщина обшивки стены 12,5 мм. Меньшие толщины: 6 и 9 мм выпускаются для арочных, искривленных, радиусных поверхностей. И, если необходимо выполнить, например, радиусную перегородку, то надо применять в 2 слоя 9 мм листы.
Распространенное мнение, что 9 мм ГКЛ нужен для потолков – ошибочно, для потолков также необходимо применять 12,5 мм листы. Это информация, которую дает производитель, а не продавец в магазине, который вряд ли, практикует применение ГКЛ.
Выбор гипсокартона. На что обратить внимание при покупке гипсокартона и профилей
- Мне неоднократно пытались продать упаковочные листы. Это обычный лист гипсокартона, в принципе точно такой же, как и все листы в пачке, но… Производитель выпускает с конвейера готовые листы на больших поддонах в пачках. Эти пачки неоднократно застроповываются, поднимаются карами, и другой погрузочной техникой. Нижний лист от этого ломается, и производитель, зная это, печатает на этом, нижнем, листе без стандартной маркировки: «Упаковочный лист». Этот лист не должен продаваться, его должны выбрасывать, как брак, но неоднократно мне приходилось объяснять продавцам, что мне не нужен бой. В интернет-магазине строительных материалов Nikalux купить гипсокартон можно только самого высокого качества.
- На листах не должны быть поломаны углы, оторвана бумага, они должны храниться в горизонтальном положении в крытых складах.
- При покупке всех комплектующих обратите внимание на толщину металла и жесткость изделий.
Профили для ГК: UD и CD
Профиль CD не должен сминаться рукой, а если взять одной рукой профиль UD за край и поднять, то профиль не должен создавать впечатление, что вот-вот сломается под собственным весом. От толщины металла зависит прочность всей конструкции.
Качественный и некачественный профиль
- Часто, загрунтованные торцы профилей, свидетельствуют о плохом оцинковании, или неправильном хранении. Оцинковка должна равномерно блестеть, на ней не должно быть белых пятен.
- Профили гипсокартона CD и UD стандартно имеют 3 и 4 м длины, хотя на заводе, по предварительному заказу, их могут изготовить любой длины. Это может быть оправдано, если, например, Вам надо обшивать стены выше 4 метров, тогда Вам не придется сращивать CD по длине. Но на небольших объемах обычно не остается много отходов, ведь в ход идет много «коротышей».
